电阻检测电路解析
2023-5-2 08:49| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   图19.14是测量电阻RX的电路。当改变W1或W2是555第6脚的电压等于或高于电源电压6V的三分之二时,C1不断进行充电、放电,C1上的电压在电源电压6V的三分之一上下波动,形成震荡,LED1和LED ...
      图19.14是测量电阻RX的电路。当改变W1或W2是555第6脚的电压等于或高于电源电压6V的三分之二时,C1不断进行充电、放电,C1上的电压在电源电压6V的三分之一上下波动,形成震荡,LED1和LED2将交替闪光。当555的第6脚的电压低于6V的三分之二时,C1将不会放电,只有充电,C1上电压将充至6V,555输出总是高电平,因此LED1熄灭,LED2常亮。根据上述工作原理,就可用于测量RX.  开关K选择量程,K接通A时量程为5kΩ,K接通B时量程为500kΩ。被测电阻实际上是W1或W2阻值的一半。按这个量程来刻度W1与W2,则W1、W2的指示值(即实际阻值的二分之一)就是RX值。  测量方法是:连接好被测电阻器,选好量程,调节W1或W2,观察LED1与LED2发光状况,使两个发光二极管从交替闪光发亮(闪烁频率较高故难觉察闪动)刚变成LED1熄灭,LED2发光,这时W1或W2的指示值就是被测电阻器RX的阻值。
GMT+8, 2025-12-12 08:30 , Processed in 0.162155 second(s), 17 queries .
