采用IR2127的欠饱和检测电路
2023-5-2 08:49| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要:      图所示的电流检测电路是所谓的欠饱和检测电路。它起初用于IGBT,用来检测由于过流而过饱和的 IGBT 的电压。这就是说,它也可以用于MOSFET(MOSFET在概念上属于“绝缘栅极场效晶体 ...
     图所示的电流检测电路是所谓的欠饱和检测电路。它起初用于IGBT,用来检测由于过流而过饱和的 IGBT 的电压。这就是说,它也可以用于MOSFET(MOSFET在概念上属于“绝缘栅极场效晶体管”(Insulated-Gate Field Effect Transistor, IGFET),而IGFET的栅极绝缘层有可能是其他物质而非MOSFET使用的氧化层。有些人在提到拥有多晶硅栅极的场效晶体管元件时比较喜欢用IGFET,但是这些IGFET多半指的是MOSFET。)。对于 MOSFET,原理相似,因为过载时 FET 上的电压将会显著增加。
GMT+8, 2025-12-12 08:31 , Processed in 0.201219 second(s), 16 queries .
