湿度检测电路原理图
2023-5-2 08:49| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   本电路图为一个湿度检测器的电路。传感器是由两组细导线组成,导线丝每根相距很近,大约2mm左右。当有雨点降落或者空气湿度很大时,两组导线丝便构成导线通路,6V的电源电压通过电阻R1 ...
      本电路图为一个湿度检测器的电路。传感器是由两组细导线组成,导线丝每根相距很近,大约2mm左右。当有雨点降落或者空气湿度很大时,两组导线丝便构成导线通路,6V的电源电压通过电阻R1加到晶体管BG1的基极上,使BG1导通,R2上的电压降使可控硅SCR1导通,报警器发出报警信号。只有断开开关K才能停止报警。晶体管BG1为2N3706,可用国产型号3DK9B代替。
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.107440 second(s), 17 queries .
