计数器的光强度检测电路原理图
2023-5-2 08:49| 发布者: 开心| 查看: 597| 评论: 0
摘要:   图中的感光元件(针形光电二极管)直接限1/F(电流-频率)变换器连接,于是光强度原封不动地变换成脉冲频率。这种方法限前述的方法相同,只要改变方向进行积分,并同时对光源进行控制, ...
  图中的感光元件(针形光电二极管)直接限1/F(电流-频率)变换器连接,于是光强度原封不动地变换成脉冲频率。这种方法限前述的方法相同,只要改变方向进行积分,并同时对光源进行控制,积分器使用计数器,若采用可逆计数器,便可倒转积分方向。T3区间的计数器输出,就是无外部影响的光强度测定值。该电路在检测端将信号变换成脉冲,故在传输线路中不会使信号恶化。同样,该电路除了可用于各种光电测量外,还可以用于霍尔元件的磁性测量。
GMT+8, 2025-12-12 08:31 , Processed in 0.176275 second(s), 17 queries .
