湿度检测电路原理
2023-5-2 08:49| 发布者: 开心| 查看: 528| 评论: 0
摘要:   湿度检测电路如图。图中,电容C1是用两块面积相等的金属板,中间相隔一定距离后用绝缘材料将其连接固定制作成的。由NE555和R1、R2及平板电容C1就组成了一个脉冲振荡器。在振荡电路的输 ...
  湿度检测电路如图。图中,电容C1是用两块面积相等的金属板,中间相隔一定距离后用绝缘材料将其连接固定制作成的。由NE555和R1、R2及平板电容C1就组成了一个脉冲振荡器。在振荡电路的输出端,由C3、C4及VD1、VD2组成一个脉冲检波电路,它将振荡电路输出的脉冲变换为直流电压,将这一电压通过一个直流电压表头显示,就可得知粮食的湿度。C1只要有10pF的变化量,输出电压的变化就可达2V。
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.205273 second(s), 16 queries .
