| 如图所示是由555定时器、调位器RP1、发光二极管、桥式电路等构成的故障检测电路。该电路采用电话线路中的低频高压振铃信号作为遥控信号,主要应用于对长途电话线路的设备故障或无人值守导致的通信中断进行监测。 故障检测电路 在图中,交流电压经降压整流后供给555做电源电压,555和R1、RP1、C3构成一个单稳延时电路。振铃信号经C1降压、桥式整流、稳压器稳压后,通过R1、RP1向C3充电,当C3充电到2/3VDD时,555复位,输出低电平,使VT1导通,CW9300、LED等构成闭合供电回路,K吸合,常开触点闭合,将音响信号及R3、C5等传向遥测方。 在遥测仪工作时,555触发端呈低电位,使其置位,随着电容C3充电,约20s的时间,555复位,K吸合。再次测试时,将本仪器与用户话机并接,交换中心向被遥测方发出振铃20s左右,若对方在22s内还没有回应,先初步断定话机有线路故障,可以及时维修;若20s内听到对方发出的回音,且6s挂机,表示线路正常。 : |
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.182223 second(s), 17 queries .
