频率检测电路图
2023-5-2 08:48| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要:   如图所示是由可预置4位二进制加/减计数器CD40193、四异或门CD4070、双二进制4选1译码器/分离器CD4556等组成的频率检测电路,该电路能检测并显示出两个输入信号的频率差,主要应用于频 ...
      如图所示是由可预置4位二进制加/减计数器CD40193、四异或门CD4070、双二进制4选1译码器/分离器CD4556等组成的频率检测电路,该电路能检测并显示出两个输入信号的频率差,主要应用于频率比较和检测上。
频率检测电路图
  在电路图中,CD4070起脉冲形成以及反相器的作用。CD40193作加计数还是减计数取决于两路输入脉冲的频率之差。
  (1)两路输入信号的频率A>B。此时计数器CD40193做加计数,的地址输入端上。经过CD4556的译码后,其输出端依次输出低电平,导通发光。
  (2)两路输入信号的频率A<B。此时计数器CD40193做减计数,的地址输入端上。经过CD4556的译码后可逆序点亮发光二极管。
  (3)两路输入信号的频率A=B。此时计数器CD40193不工作。
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.234674 second(s), 16 queries .
