尖脉冲检测电路图
2023-5-2 08:48| 发布者: 开心| 查看: 334| 评论: 0
摘要:   如图所示是由双单稳态触发器CD4098、六反相器CD4069以及四2输入端与非门CD4011等组成的尖脉冲检测电路,该电路常用于检测数字电路中产生的尖脉冲。尖脉冲检测电路  在电路图中,首先 ...
尖脉冲检测电路
  在电路图中,首先将单稳宽度调节到要求的宽度,方便检测。D2、D3构成R-S触发器,CD4069用于整型。
  当输入的被测正脉冲宽度小于预先设定值时,单稳态触发器IC2先被上升沿脉冲触发,IC1后被下降沿脉冲触发,它们的输出端Q均为高电平,该高电平状态经CD4011后输出低电平,使R-S触发器发生翻转,发光二极管导通。
  当输入的被测负脉冲宽度小于预先设定值时,单稳态触发器IC1先被下降沿脉冲触发,IC2后被上升沿脉冲触发, 输出端也都为高电平状态,也能使二极管导通发光。
  当输入的被测脉冲不小于预先设定值时,两个单稳态触发器不能同时处于单稳期内,输出端不能同时为高电平,无法触发R-S触发器,发光二极管不亮。
GMT+8, 2025-12-12 08:32 , Processed in 0.237548 second(s), 16 queries .
