最值检测电路
2023-5-2 08:48| 发布者: 开心| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   如图所示是由四位数据比较器CD4585、四锁存D型触发器CD4042、四2输入端或门CD4071以及四2输入端与门CD4081组成的最值检测电路,该电路主要应用于自动控制设备中的数据采集中。最值检测 ...
最值检测电路
  在图中,ICl和IC2组成最大数据检测电路,IC3和IC4组成最小数据检测电路。
  (1)在最大数据检测电路中,起始状态时输入0数据,0数据被锁存到IC1中,选通控制端输入高电平状态。当有大于0的数据输入时,该数据传送到IC2的输入比较端A>B,所以它的输出比较端A>B输出高电平状态,此状态经与门后传输给IC1的脉冲端CP,新数据被锁存。当有小于0的数据输入时,IC1锁存状态保持不变。循环下去就会在ICl的输出端得到最大数据。
  (2)在最小数据检测电路中,IC4的初始锁存状态为1000,锁存该数据,当输入数据大于1000时,IC4锁存状态保持当输入数据小于1000时,IC4不变。循环下去就会在IC4的输出端得到最小数据。
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.214629 second(s), 16 queries .
