身高检测电路
2023-5-2 08:48| 发布者: 开心| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 身高检测电路  如图,是由四2输入端异或门CD4O70以及发光二极管等组成的身高检检测点路,该电路经常应用于火车及轮船的售票系统中,可以快速根据旅客的身高判别出旅客应买票的种类。   ...
身高检测电路
  该电路主要包括光电检测器、身高判别电路和声光指示电路三部分。
  红外发光管LED3. LED4和光电三极管VT3、VT4组成了光电检测器。当红外发光管发出的光线被人体挡住后,光电三极管输出高高平,反之,输出低电平。
  身高判别器主要由CD407O组成,其中Dl、D2构成同向缓冲器, D3、D4构成异或门电路。将身高分为高、中、低三个标准,当身高达到“高”标准时,两个光电检测器均被遮挡,因此a、b输出高电平,使得门D1、D2输出高电平, D3、D4输出低电平。此时,LED1发红光并发出报警声音。当身高达到“中”标准时,a点输出低电平,b点输出高电平,使得Dl、D2输出低电平,D3、D4输出高电平,此时LED2发绿光并发出报警声音。当身高达到“低”标准时,a、b两点均为低电平,电路无反应。
  在发声电路中,VT1和VT2组成了互补直耦式低频放大器,R1和C1反馈电路。发声电路的声响是由R3和R5阻值决定的。
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.214143 second(s), 16 queries .
