心电检测电路原理图
2023-5-2 08:48| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图:图:普通型心电检测电路  图是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右 ...
图:普通型心电检测电路
  图是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和电阻R1"R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“浮地”。由于生物信号很弱,加之有极化电位,所以该级的放大倍数不宜太高,一般取在10"100之间,并且只能作为前置放大用,为了检测安全,后级一般应再采用隔离放大电路进行隔离,且该级的电源电压最好应采用隔离电源模块进行提供,以达到电源及信号的完全隔离。
GMT+8, 2025-12-12 08:32 , Processed in 0.224576 second(s), 16 queries .
