IC1B的的逻辑探头电路图
2023-5-1 22:13| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   IC1A的非反相输入端与IC1B的反相输入端连接到测试探头上。电路使用90%的电源电压作为CMOS逻辑高,2.7V作为TTL逻辑高。  如下图所示的是一款在IC1B的非反相输入端设定电压的逻辑元件的 ...
  如下图所示的是一款在IC1B的非反相输入端设定电压的逻辑元件的逻辑探头电路图。在TTL模式下,IC1A 反相输入端的电压为2V.在CMOS模式下,IC1A反相输入端的电压接近于通过分压器R6/R7输入电压的90%.无论是CMOS或TTL模式,当探头为高阻态时,IC1A的反相输入端电压大于其1.3V的非反相输入端电压。
  IC1A的输出为低。IC1B的1.3V反相输入端电压大于其0.7V的非反相 输入端电压。IC1B的输出也为低,两只LED均熄灭。在TTL模式下,当测量逻辑高时,IC1A的2.7V反相输入电压小于其非反相输入电压,即探头电压。IC1A的输出为高。IC1B的反相输入电压(即探头电压)大于其0.7V的非反相输入电压。因此,IC1B的输出为低。红色LED发光,表示为逻辑高。
GMT+8, 2026-1-11 04:52 , Processed in 0.221140 second(s), 17 queries .
