高达25MHz的频率/相位电路
2023-5-1 22:08| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 通用的移位寄存器如5495/7495连接到一起来比较两个DC至25MHz载波信号的频率和相位。当f1大于f2时,输出为1;当f1小于f2时,输出为0。当f1=f2时,输出为方波,其占空比随着f1和f2的相位差异 ...
通用的移位寄存器如5495/7495连接到一起来比较两个DC至25MHz载波信号的频率和相位。当f1大于f2时,输出为1;当f1小于f2时,输出为0。当f1=f2时,输出为方波,其占空比随着f1和f2的相位差异呈线性变化。比较几乎是瞬间的,最多需要两个载波周期。
GMT+8, 2026-1-12 08:06 , Processed in 0.177066 second(s), 17 queries .
