做了六年的电脑维修,什么样的维修客户都遇上了
2023-4-27 21:54| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 做了六年的电脑维修,什么样的客户,什么样的人都见识过今天见到了一个极品客户,拿着CQ40过来描述是 进桌面就关机.跟客户讲先清个灰尘试试看 报价50 客户答应了,客户要求顺便把系统重装一下.由于当时比较忙,客 ...
    做了六年的电脑维修,什么样的客户,什么样的人都见识过今天见到了一个极品客户,拿着CQ40过来描述是 进桌面就关机.跟客户讲先清个灰尘试试看 报价50 客户答应了,客户要求顺便把系统重装一下.由于当时比较忙,客户说不急着用.之前客户经常照顾我们生意就没有多虑,就收下机器空了在修.由于忙 把这件事忘记了. 第二天晚上才给CQ40清灰,完事后能进系统不关机了,第三天早上把机器取走了,大概中午这样客户打电话给火气冲天说:电池被换了请把原来电池还给我。
   当时本人在外面电话里跟客户讲:有可能装错了,等我回来看下吧,有可能是我们失误造成的。然后挂了电话。过了一会客户又打电话过来,客户电话里说:老板你怎么做生意的,你怎么把我内存也换了?还有主板也不是我以前的,网卡也不是。本人电话里说:有可能是失误造成内存装错了,毕竟我这里东西堆比较乱,但是主板不可能换你的,也不可能换的,我不可能有一样的主板给你换,在说主板也是笔记贵的东西,要换的话我怎么可能帮你修好了呢?直接宣布报废好了。 挂了电话立马赶回店里。
   右脚迈进大门后脚还没落地,客户怒气冲天的对我说:把我以前的主板、电池、内存、网卡还给我,你以为我不懂电脑啊?你以为你把主板 内存 电池换了我就不知道了?我说内存 电池有可能装错了,主板不可能装错的。客户说:我不管 我只要回我以前的东西。然后我找了下我那堆电池 看看是不是装错了,找了半天没有。然后说 这个主板肯定不是我原装的,不要跟我讲太多,我只要我以前的,别的不管。打开后盖看了下内存 里面一个HP原装标配2G的 一个现代的1G内存。跟客户讲这就是原装的内存呀,
   客户看了下说 这绝对不是。我说:你仔细看下是不是原装的上面还有HP LOGO 客户看了下 说这是原装的,刚才的那个2G呢 你心虚趁我不注意把原装的掉包了,我又不是玩魔术。然后中间一直在争执,我说要不咱们报警吧。 客户报了警,警察过来处理,要求客户拿出这台电脑的相关资料,客户拿出质保单,民警核对了下主板 内存 电池的序列号,跟客户讲,你自己对对看,我们三个人都核对了下,主板 内存 序列号是吻合的,唯独电池没有序列号,当然后配1G内存也不可能有序列号,然后一口咬死说电池 内存 网卡 被我换了,由于客户证据不足,警察跟客户说,你还有疑问可以去工商投诉他。 警察离开后,客户脾气也没开始那么暴躁了,
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-2-3 14:04 , Processed in 0.212118 second(s), 17 queries .
