移位寄存器
2023-5-1 22:06| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 移位脉冲振幅不会低于15伏。如果一个阶段关闭了,移位脉冲就不会耦合至下一阶段。如果阶段开启,二极管就会导电,然后触发下一阶段。在移位脉冲正极电源之间的是中断所有的阶段。电荷储存电 ...
移位脉冲振幅不会低于15伏。如果一个阶段关闭了,移位脉冲就不会耦合至下一阶段。如果阶段开启,二极管就会导电,然后触发下一阶段。在移位脉冲正极电源之间的是中断所有的阶段。电荷储存电容决定触发哪个阶段。
GMT+8, 2025-10-27 11:35 , Processed in 0.185317 second(s), 17 queries .
