科尔皮兹谐波振荡器电路(100MHz)
2023-5-1 22:06| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 电路说明:L1C1在频率低于期望的晶体谐波,却又高于晶体下个更低的奇数谐波时会共振。C2的值应该为30-70pF,且独立于振荡频率。对于C1/C2的比值,没有特殊的规定,但是当C1的值大约为C2的1/ ...
电路说明:L1C1在频率低于期望的晶体谐波,却又高于晶体下个更低的奇数谐波时会共振。C2的值应该为30-70pF,且独立于振荡频率。对于C1/C2的比值,没有特殊的规定,但是当C1的值大约为C2的1/3时,实际谐波电路的效果似乎最佳。
GMT+8, 2026-1-12 12:14 , Processed in 0.176731 second(s), 17 queries .
