| 如图所示:该阶梯波形首先上升,然后下降。一个输入脉冲发生器提供的脉冲能否使输出上升或者下降,看晶体管Q1是否导电。如果导电的话,下降的电流脉冲被转到接地,然后阶梯开始上升。当达到放大器2上面的电压跳变点时,Q1断电,导致下降输入电阻变小(是上升电阻R1的1/2),阶梯下降直到放大器2的低压跳变点。然后,输出电压在施密特触发电路的电压之间偏移。 : |
GMT+8, 2026-1-12 14:09 , Processed in 0.157853 second(s), 17 queries .
