宽波段振荡器(频率范围为5000-1)
2023-5-1 22:04| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 振荡电阻R可调至位于10K和50M之间的任何值,这样可得到位于400kHz到100Hz之间的频率。使振荡电阻返回至Q1的集电极,可确保Q1的基极电流只是来自定时电容Ct。当三极管释放时,定时电容可再充 ...
振荡电阻R可调至位于10K和50M之间的任何值,这样可得到位于400kHz到100Hz之间的频率。使振荡电阻返回至Q1的集电极,可确保Q1的基极电流只是来自定时电容Ct。当三极管释放时,定时电容可再充电,三极管释放的电压等于Q2的基极发射电压加上Q1和Q2减少的基极发射电压。三极管然后开始导电,电容器Cs用于加速转变。合适的值应该在100pF的时候。
GMT+8, 2025-10-27 14:22 , Processed in 0.174021 second(s), 16 queries .
