四输入最小/选择器
2023-5-1 22:01| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 该电路输出的四个输入电压为V1,V2,V3,V4。这些输入电压的每一个取值范围为0至5V。如果控制电压最大输入为5V(即逻辑1),该单元输出是V1,V2,V3,V4。如果最低控制输入为零,输出是V1, ...
该电路输出的四个输入电压为V1,V2,V3,V4。这些输入电压的每一个取值范围为0至5V。如果控制电压最大输入为5V(即逻辑1),该单元输出是V1,V2,V3,V4。如果最低控制输入为零,输出是V1,V2,V3,V4。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.118746 second(s), 17 queries .
