电子锁电路
2023-5-1 22:01| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 该电路的核心是4022八进制计数器。初次启动的时候,C2通过R5充电,所以计数器重新设定的输入保持高水平,因此,Qo输出很高,但是其它输出都很低。开关安装如图所示,当按下S4,BS170通过开 ...
该电路的核心是4022八进制计数器。初次启动的时候,C2通过R5充电,所以计数器重新设定的输入保持高水平,因此,Qo输出很高,但是其它输出都很低。开关安装如图所示,当按下S4,BS170通过开关弹跳打开。
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.171458 second(s), 17 queries .
