精密单稳态
2023-5-1 21:59| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 这种方法使用一个触发器,一个移位寄存器和2个门(A)。在一个单脉冲之前,非门的输出是0。因此,D触发器的数据输入和触发器相同。当一个触发脉冲是存在的,触发器启动单脉冲,这个多级移位 ...
这种方法使用一个触发器,一个移位寄存器和2个门(A)。在一个单脉冲之前,非门的输出是0。因此,D触发器的数据输入和触发器相同。当一个触发脉冲是存在的,触发器启动单脉冲,这个多级移位寄存器控制脉冲的宽度,这是一个时钟周期(B)的倍数。
GMT+8, 2026-1-12 21:24 , Processed in 0.173588 second(s), 16 queries .
