| 买家 你好 卖家 16:05:11 你好。 卖家 16:05:28 电源问题? 卖家 16:05:29 什么问题 买家 16:05:41 我在哪买了安泰信的电源 买家 16:06:12 为啥他显示待机和我以前用的不一样 卖家 16:06:09 它显示多少啊。 卖家 16:06:16 万用表显示的也还有不一样的呢! 买家 16:06:44 以前0.045--0.065 卖家 16:06:46 现在呢 卖家 16:06:57 你插上电源能正常使用吗 买家 16:07:24 0.045--0.065是的数据 买家 16:07:47 我的以前那个0.01--0.03 买家 16:07:58 0.045--0.065 卖家 16:07:51 ??? 卖家 16:07:56 你能一次说清楚吗 买家 16:08:18 0.045--0.065是你电源的数值 卖家 16:08:14 以前的: 现在的: 以及现在的电源能否正常工作 买家 16:08:48 刚才我插上一个联想 卖家 16:08:55 不插到板上,有没有电流显示吧。 卖家 16:09:00 不插到板上,有没有电流显示? 买家 16:09:52 刚才我插上一个联想 他的待机在以前的电源上面是0.01 在你的上面就是0.04 卖家 16:10:00 第一:这个电源能否正常使用? 卖家 16:10:21 第二,你把万用表串联一下,测量实际电流值。 买家 16:10:51 用你的电源有时开机后跳点就主板掉电了 用以前的那个开半个小时了都没有问题 卖家 16:12:20 开机后跳点就掉电,你有没有限流? 卖家 16:12:25 你这样测试下, [attach]604921[/attach]卖家 16:12:31 看看万用表显示多少。 卖家 16:13:22 万用表表笔要换孔,具体参照你的万用表说明书 卖家 16:13:54 你可以用2个电源都测试下。 买家 16:14:35 有实图吗 我听不太懂 卖家 16:14:27 卖家 16:14:42 没实物图。就这样接。 卖家 16:14:50 听不懂就找个旁边的能听懂的人看下。 卖家 16:15:03 这是最基本的操作啊。怎么你做维修还不会这个。。。 卖家 16:15:30 每个人的万用表都不一样。。。。具体要插哪个孔。 买家 16:15:52 我以前的电源也没用如何呀 没来就能用呀 卖家 16:15:45 反正红表笔接 ma孔 黑表笔接黑孔 卖家 16:16:00 1、你是否设置了限流。才导致掉电! 卖家 16:16:17 2、你要确认你的主板的正常电流是多少。用万用表来做测试是准确的。 卖家 16:16:36 也就是说你的机器,0.01和0.04不确定是那个正确,需要万用表来做评判! 买家 16:17:10 0.01是正常的 卖家 16:17:19 你有几个电源。 卖家 16:17:28 其他都是显示0.01吗 买家 16:19:05 一个 卖家 16:18:59 什么牌子的 卖家 16:19:10 还在正常使用吗 买家 16:19:44 安泰信 比你这个要长四分之一 卖家 16:22:24 你把电流调节的2个旋钮,调到最大,还会掉电吗 买家 16:25:18 左边还是右边 卖家 16:25:28 。。。。 写着current的那边! 买家 16:25:41 两个旋转钮 卖家 16:25:47 一起4个旋钮吧。左边2个 都调到最大 卖家 16:25:55 往右,调到最大 买家 16:26:29 调完了 买家 16:26:35 调了做什么 卖家 16:26:28 试试看是否还掉电啊。 买家 16:26:57 这是多少伏啊 卖家 16:26:57 ????什么什么什么啊。。。你到底会不会维修。 买家 16:27:12 能否烧主板啊 卖家 16:27:10 多少v不是显示出来了吗 卖家 16:27:19 电压那边不用调啊 19V。 卖家 16:27:25 只用调节左边2个,最大。 卖家 16:27:30 电压还是保持19v。。。 卖家 16:27:40 我哭。我估计你不会修笔记本吧。 买家 16:27:58 我做七八年的维修师傅怎么不懂维修啊,那么多机子你修的啊 卖家 16:27:56 呵 买家 16:28:16 我啥也不懂;老板每月白给我钱啊 买家 16:28:19 傻子啊 卖家 16:28:08 是。大师傅 买家 16:28:37 拉到吧。听你说都是感觉满嘴的讽刺 卖家 16:28:27 那怎么连个电流,电压都不明白。 买家 16:28:58 要不是在你家买了东西,顺便带的 卖家 16:28:53 我对你的反应比较吃惊 买家 16:29:11 我理论是不行 买家 16:29:24 我能修好东西。结果是好的 卖家 16:29:12 不跟你说这些没意思了。你照我说的做: 卖家 16:29:20 1:、电流调节到最大,电压保持19v 买家 16:29:36 谁叫你说的那么难听啊 卖家 16:29:29 2、接上机器,看是否掉电。 卖家 16:30:01 3、研究下万用表如何测试电流,用万用表来评判到底是0.01 显示正确还是0.04正确。 ..... |
GMT+8, 2026-2-3 12:31 , Processed in 0.150388 second(s), 18 queries .
