闭环峰值检波器
2023-5-1 21:58| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 这种闭环峰值电路采用一个肖特基二极管内反馈回路来获得更好的准确性。20Ω的电阻R,隔离0.01μF的负载和避免振荡。直流电的值可以从一个数字电压表读取。在低频率下,误差小,误差是以周期 ...
这种闭环峰值电路采用一个肖特基二极管内反馈回路来获得更好的准确性。20Ω的电阻R,隔离0.01μF的负载和避免振荡。直流电的值可以从一个数字电压表读取。在低频率下,误差小,误差是以周期之间探测电容的衰变为主。当随着频率的升高,误差增加,因为电容的充电时间减少。在此期间,超速运算变成一个正玄波周期很小一个部分。最终,大约4MHz时,因为运算放大器摆率限制误差急剧上升。
GMT+8, 2026-1-13 00:15 , Processed in 0.173488 second(s), 17 queries .
