雅阁轿车多路控制系统电路设计
2023-5-1 21:57| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   现代汽车采用多路通讯技术,主要用于控制电动门锁、电动车窗等车身电器装置。在这些装置中,控制开关和负荷元件不再由线束直接连接,而是在两者之间加入多路通讯系统,可使各种不同的信 ...
  现代汽车采用多路通讯技术,主要用于控制电动门锁、电动车窗等车身电器装置。在这些装置中,控制开关和负荷元件不再由线束直接连接,而是在两者之间加入多路通讯系统,可使各种不同的信号通过一条信号电缆进行传送。该系统由若干个结点和一条串行数据通讯总线组成,结点分布在车身的不同部位,各自与附近属于不同功能系统的开关和负荷元件连接,而结点之间则由一条简单的串行数据通讯总线相连。多个结点通过这条通讯总线进行串行数据通讯,传递各种开关信号和控制信号,从而取代原有的连接线束,实现对不同电器装置的控制,其工作原理如图 1所示。
  雅阁轿车多路通讯控制系统具有多路传输功能、失效保护功能以及故障自诊断功能等,主要用于机油压力指示灯自动断续开关电路、座椅安全带提示电路、仪表板灯亮度控制、电动车门锁控制、电动车窗控制以及刮水器/清洗器的控制等。
  多路控制系统具有“唤醒”和“休眠”功能。该功能用以减少在关闭点火开关时蓄电池的额外消耗。当系统处于“休眠”状态时,多路控制装置将停止诸如信号传输和CPU控制等功能,以节约蓄电池的电能。而当系统一旦有人为操作时,处于“休眠”状态的有关控制装置就被“唤醒”,并立即开始工作,同时还将“唤醒”信号通过传输线路发送给其他控制装置。
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.170744 second(s), 17 queries .
