| 电流表 PA;电压表 PV;有功电度表 PJ;无功电度表 PJR;频率表 PF;相位表 PPA;最大需量表(负荷监控仪) PM;功率因数表 PPF;有功功率表 PW;无功功率表 PR;无功电流表 PAR; 声信号 HA;光信号 HS;指示灯 HL;红色灯 HR;绿色灯 HG;$灯 HY;蓝色灯 HB;白色灯 HW; 连接片 XB;插头 XP;插座 XS;端子板 XT;电线电缆母线 W;直流母线 WB;插接式(馈电)母线 WIB;电力分支线 WP;照明分支线 WL;应急照明分支线 WE;电力干线 WPM;照明干线 WLM;应急照明干线 WEM;滑触线 WT;合闸小母线 WCL;控制小母线 WC;信号小母线 WS;闪光小母线 WF;事故音响小母线 WFS;预报音响小母线 WPS;电压小母线 WV;事故照明小母线 WELM;避雷器 F;熔断器 FU;快速熔断器 FTF;跌落式熔断器 FF;限压保护器件 FV;电容器 C;电力电容器 CE;正转按钮 SBF;反转按钮 SBR;停止按钮 SBS;紧急按钮 SBE;试验按钮 SBT;复位按钮 SR;限位开关 SQ;接近开关 SQP;手动控制开关 SH;时间控制开关 SK;液位控制开关 SL;湿度控制开关 SM;压力控制开关 SP;速度控制开关 SS;温度控制开关辅助开关 ST;电压表切换开关 SV;电流表切换开关 SA; 整流器 U;可控硅整流器 UR;控制电路有电源的整流器 VC;变频器 UF;变流器 UC;逆变器 UI; 电动机 M;异步电动机 MA;同步电动机 MS;直流电动机 MD;绕线转子感应电动机 MW;鼠笼型电动机 MC; 电动阀 YM;电磁阀 YV;防火阀 YF;排烟阀 YS;电磁锁 YL;跳闸线圈 YT;合闸线圈 YC;气动执行器 YPAYA;电动执行器 YE; 光电池热电传感器 B;压力变换器 BP;温度变换器 BT;速度变换器 BV;时间测量传感器 BT1BK;液位测量传感器 BL;温度测量传感器 BHBM;发热器件(电加热) FH;照明灯(发光器件) EL;空气调节器 EV;电加热器加热元件 EE;感应线圈电抗器 L;励磁线圈 LF;消弧线圈 LA;滤波电容器 LL;电阻器变阻器 R;电位器 RP;热敏电阻 RT;光敏电阻 RL;压敏电阻 RPS;接地电阻 RG;放电电阻 RD;启动变阻器 RS;频敏变阻器 RF;限流电阻器 RC; : |
GMT+8, 2025-10-28 01:10 , Processed in 0.175545 second(s), 17 queries .
