调频发射机控制电路故障检修装置的电路设计
2023-5-1 21:57| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   本文设计了控制电路故障检修装置,可快速、准确、简捷分析和判断故障.  原理图如图所示,K,K1-K10均为小型拨动开关,Kl-K4提供开机操作后的相应的模拟取样信号,对应的绿色指示灯VO-V ...
  原理图如图所示,K,K1-K10均为小型拨动开关,Kl-K4提供开机操作后的相应的模拟取样信号,对应的绿色指示灯VO-V3发光。K10提供机器故障或过荷时的取样信号,正常时发光二极管V4-V9都不亮。V10-V巧是控制小盒开机控制指令,V表示+12V电源指示。VO-V3表示开机后发出相应的开机指令后,合上相应的取样开关,而监测到相应的模拟取样信号。
GMT+8, 2025-10-28 04:54 , Processed in 0.167963 second(s), 17 queries .
