三态门输出门电路原理图
2023-5-1 21:57| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   如图为三态门输出门电路的原理图。在图中,如果将虚线方框内的两个反相器和一个二极管剪掉,剩下的部分就是典型的TTL与非门电路。  三态与非门的最重要的用途就是可向一条导线上轮流 ...
  三态与非门的最重要的用途就是可向一条导线上轮流传送几组不同的数据和控制信号,这种方式在计算机中被广泛采用。但需要指出,为了保证接在同一条总线上的许多三态门能正常工作,一个必要条件是,任何时间里最多只有一个门处于工作状态,否则就有可能发生几个门同时处于工作状态,而使输出状态不正常的现象。
  所谓三态是指输出端而言。普通的TTL与非门其输出极的两个晶体管T4、T5始终保持一个导通,另一个截止的推拉状态。T4导通,T5截止,输出高电平Y=1;T4截止,T5导通,输出低电平,Y=0。三态门除了上述两种状态外,又出现了T4、T5同时截止的第三种状态。因为晶体管截止时c、e之间是无穷大阻抗,输出端Y对地、对电源(vcc)阻抗无穷大。因此这第三种状态也称高阻状态。
GMT+8, 2025-10-28 02:00 , Processed in 0.179221 second(s), 17 queries .
