与门电路
2023-5-1 21:56| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   与门又称“与电路”。执行“与”运算的基本门电路。有几个输入端,只有一个输出端。当所有的输入同时为“1”电平时,输出才为“1”电高,否则输出为“0”电平。 与的含义是∶只有当决 ...
  与门又称“与电路”。执行“与”运算的基本门电路。有几个输入端,只有一个输出端。当所有的输入同时为“1”电平时,输出才为“1”电高,否则输出为“0”电平。   与的含义是∶只有当决定一件事的所有条件都具备时,这个事件才会发生。逻辑与也称逻辑乘。它不是串联电路,因为它是有多个输入端,一个输出端,就像一个池子有很多进水口,只有一个出水口,只有在所有进水口都进水这个条件下,出水口才出水一样。串联只有一个进一个出。
GMT+8, 2025-10-28 02:02 , Processed in 0.137904 second(s), 17 queries .
