温度、频率转换电路设计
2023-5-1 21:56| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   采用LM334的温度∕频率转换电路如图所示,接在LM334的137Ω的电阻为R,此电路工作嗲你啊范围较宽,为0.8-40V,但工作电压高时自身发热大,因此,建议低电压使用。在温度25℃时,输出电 ...
  采用LM334的温度∕频率转换电路如图所示,接在LM334的137Ω的电阻为R,此电路工作嗲你啊范围较宽,为0.8-40V,但工作电压高时自身发热大,因此,建议低电压使用。在温度25℃时,输出电流49?A。因R为基准电阻,所以必须选用温度系数较小的电阻。A1的同相输入端电压是对DW电压进行分析,在这点上引出LM334与温度有关的电流,变为下控电压,约2V,低于DW的阳极电位。用BG1把A1输出的锯齿波变为TTL电平的方波时,对A输出的锯齿波的上升沿进行微分。由此微分脉冲使BG2通断而变为方波。
GMT+8, 2025-10-28 02:04 , Processed in 0.180781 second(s), 17 queries .
