采用全波整流设计音频声控门电路
2023-5-1 21:56| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   全波整流是一种对交流整流的电路。在这种整流电路中,在半个周期内,电流流过一个整流器件(比如晶体二极管),而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并且两个整流器件的连接能使 ...
      全波整流是一种对交流整流的电路。在这种整流电路中,在半个周期内,电流流过一个整流器件(比如晶体二极管),而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并且两个整流器件的连接能使流经它们的电流以同一方向流过负载。全波整流整流前后的波形与半波整流所不同的,是在全波整流中利用了交流的两个半波,这就提高了整流器的效率,并使已整电流易于平滑。因此在整流器中广泛地应用着全波整流。在应用全波整流器时其电源变压器必须有中心抽头。无论正半周或负半周,通过负载电阻R的电流方向总是相同的。
  音频声控门电路应用如下图所示。电路由下列5个基本部分组成:阀门调节电路、高AC增益级电路、全波直流电路、LED驱动器电路和电控电压分压器电路。当信号低于阈值电平时,AOI和R10组成的电压分压器具有最大衰减。当信号超过阈值电平时,电压分压器允许信号全通过。电路工作原理如下:阈值电位器将一部分信号送至高增益AC放大器,放大器由A1、电阻R2和R3以及电容C1组成。放大后的信号通过二极管D1和D2进行全波整流,同时A2运放将负半周反相,整流器对C2充电,用于释放时间的控制,驱动晶体管Q1的基极和LED驱动器。阈值电压是整流二极管的正向压降、R6两端的电压降、Q1的VBE和LED的VF之和。本电压约为2.5~3.0V,放大器输入阈值电压2.5~3.0mVC。
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.146453 second(s), 17 queries .
