| 压频变换器电路 如图为压频变换器电路图。该压频变换器采用积分复位方式工作,亦是一种定电荷积分,适用于频率低的应用场合,输入电压Vin为0~+10V,对应输出脉冲重复频率为fo=0~10Hz。电路中5G3140运放构成积分电路。VN01是积分变向开关。5G7555作为滞后比较器工作,输出脉冲同时对开关VN01进行通断控制。 设5G7555输出为低电平,这时VN01截止,积分输入电阻为R3,W1,R4之和,积分电压为R1上的输入电压降。运放5G3140输出电压V1线性下降。当V1下降到5时,5G7555输出翻转成高电平。VN01导通使R4接地,积分电阻变为R4,积分电压变为R2上的输入电压降。当V1上升到10V时,5G7555输出又返回低电平,VN01再次截止,又回到开头设想的状态进行反相积分。如此循环形成Vin控制的压控振荡。Vin值大,则同向积分电流与反相积分电流都大,而V1的变化幅度总公是固定在5V,积分电荷总是为C1与5V的积。所以积分时间短,重复频率就高。 根据分析可知,输出脉冲重复周期和频率分别为:T=2*5*C1(R3+W1+2R4)/Vin;fo=1/T=Vin/2*5*C1(R3+W1+2R4)。 W2是用于运放5G3140的失调补偿。实际调整方法是:设输入电压Vin=10mV,调W2使输出脉冲重复周期为准确的100s,相应的频率就是f=0.01Hz。 : |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.205329 second(s), 17 queries .
