汽车空调的电子温控器电路设计
2023-5-1 21:56| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   当车内温度升高时,热敏电阻Rt的阻值小,使IC1-2输出高电平,由于R4的作用,有助于形成一个回差,加速电压比较器IC1-2的翻转速度。  汽车空调电子温控器当年内温度升高时,热敏电阻RT ...
  汽车空调电子温控器当年内温度升高时,热敏电阻RT的阻值变小,使IC1-2输出高电平,由于R4的作用,有助于形成一个回差,加速电压比较器IC1-2的翻转速度。同时,电压比较器IC1-1翻转,IC1-1输出高电平,并经R6和R7的分压作用,将5V电压加到IC2的2脚上,使得IC2的3脚与5脚间接通,于是5脚输出约+12V电压,在A,B两端接通空调离合器,LED2亮,指示空调工作。车内温度逐渐下降。当达到阀值时,空调器停止工作。当压缩机出现故障或蓄电池低于6V时,IC2的诊断端4脚输出5V电压,LED1亮。
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.148238 second(s), 17 queries .
