LM352/HA17349的内部电路
2023-5-1 21:56| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   Q10~Q12构成第二放大级,其中Q10,Q11为跟随器,Q12是共发大级,100ua电流源是其负载。  跟随器分为电压跟随器和电流跟随器。 电压跟随器: 电压跟随器,顾名思义,就是输出电压与 ...
  跟随器分为电压跟随器和电流跟随器。   电压跟随器:   电压跟随器,顾名思义,就是输出电压与输入电压是相同的,就是说,电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1.   电压跟随器的显着特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低。
  电流跟随器:(1)电流跟随器与BJT基本组态: 电流跟随器实际上就是BJT基极接地(CB)的一种放大电路。因为这种接法的直流电流增益接近1(总小于1),即无电流增益,则输出电流近似等于输入电流,故称这种基极接地的工作组态为电流跟随器。(2)电流跟随器的特性:这种基本组态虽然没有电流增益,但是由于其输出电阻很高(因为共基极组态的输出电流基本上不受Early效应的影响),则存在一定的电压增益;并且其频率响应特性较好(因为集电结电容不是密勒电容),所以在某些放大电路中仍然被广泛采用着。
LM352 HA17349内部电路图
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.161818 second(s), 17 queries .
