| 本文介绍一款有300B单端输出的音质,又有推挽输出的效率,动态,阻尼,解析力都超过它的优秀胆机,发烧友可以自己动手做一个。 作者经过一年多的反复制作和调校制作出了这款超级双单体的甲类推挽胆机。 电路特点,本机采用一级SRPP电压放大,一级长尾倒相电路,和FU-7双管并联放大。曾试着在倒相电路后插入一级阴极输出器,为的是减轻倒相电路负载,提高驱动力,结果是中低频更加丰厚,但是金丝绒般的高音找不到了,只好去掉。这一措施用在一些低档胆机电路中摩机每每凑效,但在这里不灵了。只要增益够用,多一级不如少一级,“简为上”音响界永远的至理名言。 第一级采用12AU7[6N4]作SRPP放大,取其高频响应好,音色比较中性。使用6N4 可使电压级有足够的增益,“胆味”更浓。6DJ8[6N11]在这里能得到更高的解析力动态越见出色。但增益不够,“韵味”也少了些。 第二级使用6SN7H[6N8P]加衡流源组成了长尾倒相电路。约有15db的增益。衡流源的加入,有利于倒相电路两臂的平衡,和降低失真。倒的工作电流,对整机的音质影响十分重要。调整R12可在4-8MA之间选取,笔者取5MA。取值过大或过小,对高音和低音都有至关重要的影响。 第三级功率输出级采用了四只FU-7并联推挽输出。起用FU-7不单纯是为了廉价更重要的是他的人声表现能力与大名鼎鼎的300B不遑多有一点就是由于本机采用双管并联输出,一般说来,胆管并联后,声音取向上中低频变厚,高频变蒙,解析力有不同程度的下降。不同的胆管各有差异,曾试过EL34,KT88,并联后的总体表现,除去输出功率增大外,整体表现是不如单管。而FU-7在6000欧左右负载时双管并联和单管运用时,高频差别极微,中频质感增加,人声更加丰厚。动态,控制力,输出功率提高,自是在预料之中。每一只FU-7工作在470V 50MA,功耗约23W左右,接近FU-7的最大阳极耗散功率25W,但只要挑选正品管子毫无问题。笔者的样机已经使用了一年了未见任何老化现象,何况他的价格只有KT88的四分之一。FU-7是最超值的胆管之一。 FU-7接成三极管接法,其音质早有定论,虽然少了一点威猛阳刚之气,采用双管并联后可以祢补一部分。 由于整机的开环特性很好,所以本机的大环路反馈取值较低。有效的降低了大环路反馈所带来的瞬态失真,高频相移等负面影响。使得本机有着非常优良的瞬态响应。 整机只有一级电容耦合,容量很小,对音质的影响不是很大。可以选用补品电容。笔者用WEMA电容,取其中性,解析力好。 输出变压器是一部胆机制作成败的关键,本机采用优质铁芯和无氧铜线自行绕制。只要精心仔细,按图无误,成功率极高。比一些徒有虚名的成品输出牛好的多。铁芯尺寸取大些中低频好,但漏磁,漏感,分布电容都大,高频频响下降。铁芯取小些,中高频不错,但中低频差些,声音薄。笔者经过无数次实验,取4X6铁芯按图精心绕制。取得了良好频响。听感上也极靓声。 电源部分十分重要,本机是双单体设计,需要制作二只电源牛。笔者采用450W铁芯常规绕制。不再赘述。阻流圈是个累赘,只要电源的直流波纹足够小,不用更好。整流后除了第一级滤波采用了电解电容外,其他滤波电容全部采用CBB60聚丙稀电容再加并0。68 CBB小电容。可选用电机启动电容 30UF/500V的多只并联使用。如果底版空间足够大的话,能把第一级滤波电容换成CBB更好。但容量要足够,不得低于90UF/500V 。你会发现这是一个靓声“绝招”。笔者在给胆机摩机时经常采用此法,屡试屡灵。在中频质感,解析力上明显胜过“高速电解”“音频专用电解”。再次说明容量要够大,耐压要有余量,否则滤波不干净的电源,会严重影响音质。 调试: 1.调节四只栅负压调节电位器,使对应四只FU-7的电流为50MA,工作一小时后再调整一次。 2.调节衡流源电阻R12,使倒相级电流为5MA。 3.SRPP放大级的电流不得低于3MA,否则音效打折扣,可增减电阻R3达到。 4.12AU7与6SN7H的灯丝不接地,而是通过分压取出100V+电压,通过二只平电阻加在灯丝两端,电路图中没有画出,读者可自行设计。这是因为这两级的阴极电位都在100V以上,超出了最大阴极灯丝间电压。 5.校对负反馈相位。由于本机负反馈量很小,相位反接时不一定啸叫,可短开负反馈实验,如断开后音乐声音变大,说明反馈相位正确,如果声音变小,说明相位接反。可调换输出牛两个输入端接线。 注意观察无信号时如FU-7屏极发红高音喇叭有不规则杂音,说明有高频自激,可将FU-7的顶部屏极引线自绕五圈形成一个小电感,一般可解决。 6.倒相级供电380V可以提高至430V。动态更大,控制力更好,但音色偏硬一点。本机可直驳CD机。 再接驳前级,反到有些画蛇添足!本机主要性能测试: 功率: 35X2 8欧 失真: 0。5% 1KHZ 5W 频响: 18--30000Hz 正负3db 胆机: 胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。 : |
GMT+8, 2026-1-13 09:19 , Processed in 0.121255 second(s), 16 queries .
