漏电报警器的制作原理
2023-5-1 21:55| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   这两只报警器电路分别见图1(a)、(b)。其中图(a)是用一片CMOS六反相器CD4069制作的漏电报警器。平时,由门A、门B、R2、YD组成的音频振荡器无电流通过不发声。当外壳漏电的电器插入 ...
  这两只报警器电路分别见图1(a)、(b)。其中图(a)是用一片CMOS六反相器CD4069制作的漏电报警器。平时,由门A、门B、R2、YD组成的音频振荡器无电流通过不发声。当外壳漏电的电器插入三孔插座时,泄漏电流从电源火线经电器外壳到三孔插座的地线插孔,再经报警器回到电源零线构成回路,泄漏电流经R1降压及VD整流后的脉动电流使报警器发声。该电路的泄漏报警电流小于0.3mA。
  图(b)采用一片CW9300音乐IC制作的漏电报警器,由于R1和VT构成了高灵敏触发电路,因此,该报警器灵敏度较高,其泄漏报警电流小于10uA。音乐IC的工作电压由R2降压、VD整流、C滤波后供给。由于该电压取自220V市电火线,因此,同某些靠泄漏电流、电压维持IC发声的报警电路相比,不仅报警音量较大,且克服了上述电路音量随漏电流大小而变化的不足。
GMT+8, 2026-1-13 07:42 , Processed in 0.165384 second(s), 16 queries .
