采用INTEL8279设计多数字数码管显示驱动电路
2023-5-1 21:55| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   可编程键盘、显示器接口INTEL 8279可在编程后对键盘、显示进行扫描,记下按下键的坐标并显示数据。它用于8085、MCS-51系统。它最多可外接8X8的键盘及16X8的七段数码显示器。  8279与C ...
  8279与CPU之间的连线有:D0~D7数据线。IRQ中断申请信号,高电平有效。-RD、-WR 读写信号。RESET 复位信号,高电平有效。-CS片选信号。A0缓冲器地址,A0=0表示数据口,A0=1表示表示命令、状态口。CLK 外部时钟输入,用以产生内部100kHz的信号,输入信号频率低于 2MHz。
  在8279的内部有8个字节的先进先出的键输入缓冲器及16个字节的显示数据缓冲器。当外部有键闭合时,其键值存入键输入缓冲器,中断申请信号IRQ变为高电平,当CPU将键值读取后,IRQ信号变低。 CPU向8279的显示数据缓冲器写入数据后,8279即自动地将此数据用动态显示的方式显示出来。
  多数字数码管显示驱动电路设计是应 用一些大规模集成芯片INTEL8279、CIM51l等完成控制任务,使得电路结构紧凑、 成本低 、 编程简单。最多可实现32  位数码的显示电路,它可满足大部分显示控制场合,值得推广。
GMT+8, 2026-1-13 07:23 , Processed in 0.168277 second(s), 17 queries .
