介绍创维6d95,6d96机芯电路的电源板电路
2023-5-1 21:55| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   创维6D96电源电压一般在100V到120V,太高的话,会出现光线很白,可以调下回扫器,再高的话,也许会烧掉一部分元件,先把行管断开在量下+B电压,那样就安全多了,上面是+B电压,电源电压 ...
      创维6D96电源电压一般在100V到120V,太高的话,会出现光线很白,可以调下回扫器,再高的话,也许会烧掉一部分元件,先把行管断开在量下+B电压,那样就安全多了,上面是+B电压,电源电压一般在280V到330之间。
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.088920 second(s), 16 queries .
