多功能电子管小电台电路
2023-5-1 21:55| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   电路见下图:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆机品。L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,L2可选用35mm的漆包线 ...
  电路见下图:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆机品。L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,L2可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30 +50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650kHz之间。如果选用短波波段时,L2可用 0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18MHz之间。C5为空气双联,其容量为360pFx2。B1为原机电源变压器。高压部分整流改用4IN4007。B2为原输出变压器。C2、C3、以为机内拆得的云母电容,其中C2、C3耐压以大于400V为佳。R1、 R2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥IW。TX为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时G内能看到浅蓝色的电子流。天线可通过绝缘子垂直安装在墙上。接上天线后在 B2处输入5W左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。
GMT+8, 2026-1-13 09:19 , Processed in 0.179794 second(s), 16 queries .
