| 主要技术指标:输出功率(RMS额定输出功率)在额定电源电压和指定负载的条件下,并同时满足谐波失真要求(通常小于1%)功率放大器可以连续输出的简谐信号(多用1千Hz信号测试)的最大功率;频率特性,功率放大器对各种不同频率(20HZ -20千HZ)信号的放大量是不同的,其不均匀度用分贝(dB)数表示,就称之为频率特性。信噪比S/N,功率放大器额定电压与无信号输入时实测噪声电压之比称为信号噪声比,简称信噪比,通常用分贝(dB)表示。输入灵敏度。 功率放大器达到额定输出功率时所需输入信号的电压或电平,称为灵敏度,多为1v左右,用分贝表示为+4dB。(0分贝=0.775伏)输出阻抗,功率放大器输出接线柱上要求配接的负载阻抗,它不同于功率放大器输出端的内阻。 阻尼系数。 专业音箱的组成部分: 1、箱体;2、单元;3、分频器;4、号筒。 : |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.179825 second(s), 16 queries .
