电荷耦合器件CCD驱动基于FPGA的设计
2023-5-1 21:54| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   电荷耦合器件(CCD)作为新兴的固体成像器件即图像传感器,具有体积小,重量轻,分辨力高,噪声低,自扫描,任务速度快,灵敏度高,牢靠性好等优点,遭到人们的高度注重,普遍使用于图 ...
  电荷耦合器件(CCD)作为新兴的固体成像器件即图像传感器,具有体积小,重量轻,分辨力高,噪声低,自扫描,任务速度快,灵敏度高,牢靠性好等优点,遭到人们的高度注重,普遍使用于图像传感、景物识别、非接触无损检测、文件扫描等范围。CCD驱动电路的完成是CCD使用技术的首要疑问。以往大多是采用普通数字芯片完成驱动电路,CCD外围电路庞杂,为了克制以上办法的缺陷,使用VHDL硬件描画言语。运用FPGA技术完成驱动时序电路的完成。该办法开发周期短,并且驱动信号固定、牢靠。系统功用模块完成后能够先议决计算机举行仿真,再实践投入运用,降低了运用风险性。
  硬件设计
  CCD的硬件驱动电路系统的中心器件是SPARTAN系列芯片XC3S50;CCD采用Atmel公司的CCDTH7888A图像传感器;CCD驱动脉冲由XC3S50提
  供,脉冲信号发生后由驱动模块对脉冲电压举行变换使其契合TH7888A的驱动电压要求。CCD像素输出电压经历A/D转换模块处置电路VSP2272芯片的处置得到数字信号,结尾为了简约传输和简约后续模块对数字信号的处置将数字信号由TTL电平转换成LVDS电平举行输出,整个系统如图所示。
  1.TH7888A简介
  CCD图像传感器采用THOMSON公司生产的TH7888A.它是一种高功用的帧转移面阵CCD器件,采用四相脉冲驱开任务,并提供电子快门的功用;同时,它具有2种输出的方式:单路输出和双路输出。其首要的功用参数如下:
  光敏区和存储区均为1024×1024像素;速度能够抵达30 images/s以上;像元尺寸为14 mm×14 mm;感光区面积为14.34 mm×14.34 mm;光谱波长范围在400~700 nm之间;像元输出频率为20 MHz。
  2. XC3SC50简介
  XC3S50属于XILINX公司SPARTAN3系列的FPGA(现场可编程逻辑门阵列),是一种高功用器件,其特征是:器件运用90μm加工技术;具有高功用低功耗的特征;逻辑密度达1 728个可用门;3路电源供电即I/O端口供电为1.2~3.3V,中心供电1.2V,辅佐功用供电2.5V;带有2 KB容量散布式RAM和7KB容量的BLOCK RAM,高级的逻辑时钟维护功用。Ahera公司QuartusⅡ开发系统提供使用设计支持。
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.178214 second(s), 17 queries .
