用555设计制作的电击法消灭蟑螂的方法
2023-5-1 21:53| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   目前,大多数采用摆放毒饵的办法来消灭蟑螂,虽然有一定效果,但同时也污染了环境。  首先制作一块电击板,用∮1mm的裸铜线在一块8cm×16cm的薄塑料板上平行布线,并穿孔固定,线与线间距为 ...
  首先制作一块电击板,用∮1mm的裸铜线在一块8cm×16cm的薄塑料板上平行布线,并穿孔固定,线与线间距为3mm。然后用同样的铜线将布好的铜线焊接起来,使其分成a、b两组,中间要留一空隙放诱饵。制好的电击板见图1。
  高压产生电路试验了几种方案,发现电压过低不易将爬上电击板的蟑螂击毙,过高虽然能将蟑螂击毙,但死蟑螂会粘在电路板上,时间稍长还会发出糊味。取得经验后,决定采用四倍压电路,如图2所示。其电压高低合适。将本装置插上电源,经过一个晚上,电击板上只有2只小蟑螂。于是开始耐心观察实验。经过观察,发现在接通电源的情况下,蟑螂会绕过电击板逃走,不往上爬。而拔掉电源,它们才会爬上电击板偷吃诱饵,这时迅速接通电源,可见蟑螂立刻被击毙。而且不会被粘住,也没有糊味。分析原因,可能是蟑螂对电击板周围的电场很敏感,使其不敢往上爬。
  根据以上设想,用555时基电路制作了一个自激振荡器,振荡器的电源由AC220V经C5降压、D5整流、C6滤波后获得。当555的役脚输出高电平时,继电器J不动作,电击板上无电压;当555的役脚输出低电平时,J吸合,电击板上有高压。调节R2与R3,使本装置电击板有电5秒、无电3分钟地间歇工作。这样一来,灭蟑螂效果显著增加。
  最后需说明的是,用本装置灭蟑螂,若同时利用蟑螂喜欢黑暗、油腻、甜味的习性,其收效会更显著。因此,本装置应放在黑暗、暖和的地方,最好用糖水或香油浸过的棉团做诱饵,有诱饵蟑螂会大量聚集。尤其是晚上,会有大量蟑螂进入这个“陷阱”,而一一被击毙。由于整个电路与市电相连,制作使用一定要注意安全!图3是电路板图。
555的介绍:    555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其输出可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容
GMT+8, 2026-1-13 09:19 , Processed in 0.093811 second(s), 17 queries .
