| 该器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。内部结构框图见b图。 MC34063集成电路主要特性: 输入电压范围:2、5~40V 输出电压可调范围:1.25~40V 输出电流可达:1.5A 工作频率:最高可达100kHz 低静态电流 短路电流限制 可实现升压或降压电源变换器 MC34063的基本结构及引脚图功能见a图: 1脚:开关管T1集电极引出端; 2脚:开关管T1发射极引出端; 3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100-100kHz范围内变化; 4脚:电源地; 5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻; 6脚:电源端; 7脚:负载峰值电流(Ipk)取样端;6,7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能; 8脚:驱动管T2集电极引出端。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:04 , Processed in 0.174895 second(s), 16 queries .
