双通道电视发射机原理图
2023-5-1 21:53| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   广播电视发射机将彩色全电视信号和伴音信号调制在射频载波上,通过天线以高频电磁波方式传播出去。射频载波均采用米波波段(甚高频VHF频段)和分米波波段(特高频UHF频段)。  电视发 ...
  电视发射机是由图像发射机和伴音发射机组成的,称为双通道电视发射机。双通道发射机在高频功率放大器之后,采用双工器来防止图像与伴音信号相互窜扰,由于发射机、馈线和天线间的良好匹配,因此能保证高频信号能量高效、优质传输。单通道发射机的图像、伴音中频信号混合后,一起变频、一起功率放大、一起发射,故设备较简单。我国电视标准规定伴音载频在同一频道中比图像载频高6.5 MHz。为了保证图像与伴音能有同样的覆盖面积,图像峰值功率与伴音载频功率之比为5∶1左右, 在单通道发射机中它们的功率比为10∶1。
GMT+8, 2026-1-13 10:03 , Processed in 0.175614 second(s), 17 queries .
