并行端口中继接口电路的连接
2023-5-1 21:53| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   使用并行端口,用户无需打开机箱来安装,只需用连接线连接在PC的并行端口上,再在系统内加载必要的驱动程序就可以正常使用。并行端口的光储产品数据传输率很低,采用双向模式可以达到10 ...
      使用并行端口,用户无需打开机箱来安装,只需用连接线连接在PC的并行端口上,再在系统内加载必要的驱动程序就可以正常使用。并行端口的光储产品数据传输率很低,采用双向模式可以达到100KB/s到530KB/s的数据传输率,而EPP模式则可以达到1200KB/s的传输速度,是标准速率的12倍。但相对于内置式的ATA/ATAPI接口,这样的数据传输速度根本满足不了用户的需求。对于较为新型的外置式的USB或IEEE1394接口,并行端口在速度和兼容性方面都要落后很多。并行接口的光存储已基本被市场淘汰,产品已销声匿迹了。 并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。
GMT+8, 2026-1-13 11:02 , Processed in 0.106877 second(s), 17 queries .
