| 本电路使用是LM393或LM311。在本电路中,电压分压器的电阻是10K的统一。因此输入一个位于一半的工作电压(2.5伏),假设没有连接到输入 - 或微控制器的引脚连接高阻抗。 LM393是高增益,宽频带器件,象大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入-输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入-输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。下图所示为LM393或LM311设计的微型控制器。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:08 , Processed in 0.170398 second(s), 16 queries .
