| 电视机产生蜂音是一种常见故障。一般情况下,它是由于电视信号中周期为20MS的场扫描频率对伴音调频信号的寄生幅度调制所引起的。在在超外差内载频电视机中,图像中频信号和伴音调频信号是通过公共道后加到检波二极管上(检波(也称解调)二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来)的。这时若两者幅度比例不当,就会造成图像信号对伴音调频信号的寄生调幅,即产生伴音蜂音。 为了排除这一故障,我们可以调整中放30.5MHz的吸收点,或调伴音比例鉴频器(鉴频器使输出电压和输入信号频率相对应的电路。按用途可分为两类。第一类用于调频信号的解调。常见的有斜率鉴频器、相位鉴频器、比例鉴频器等,对这类电路的要求主要是非线性失真小,噪声门限低。第二类用于频率误差测量,如用在自动频率控制环路中产生误差信号的鉴频器。对这类电路的零点漂移限制较严,对非线性失真和噪声门限则要求不高),以提高S曲线的对称性和线性度,这样有利于提高比例鉴频器所具有的自动限幅作用。但是,当AGC电压变化时,正向AGC管将影响通带内各频率的变化。这样就可能发生伴音蜂音。我们可在伴音比例鉴频器的输入端加接一个由两只开关管2CK1组成的零偏压双向限幅器(用于排除电吉他信号在传输中出现的过载或不良瞬变发生,当电平仍然超值时,内设的压控放大器(VCA) bo以压缩,使声音不产生严重失真)。这样加接后,要适当地提高一下伴音中放和伴音低放的放大量就能获得满意的效果。2CK1的开在特性好,对伴音蜂音的抑制就越好。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:04 , Processed in 0.165032 second(s), 16 queries .
