复合同步信号绿色通道电路
2023-5-1 21:53| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   将复合同步添加到标清视频信号的绿色通道。图1所示电路采用MAX9589将复合同步信号添加到绿色通道,在每个输出端生成标准的RGB信号。例如,考虑到具有75Ω终端电阻的视频信号源具有0.7VP ...
      将复合同步添加到标清视频信号的绿色通道。图1所示电路采用MAX9589将复合同步信号添加到绿色通道,在每个输出端生成标准的RGB信号。例如,考虑到具有75Ω终端电阻的视频信号源具有0.7VP-P的绿色信号输入和0.3V的复合同步信号,图1中,MAX9589(四通道标清视频滤波放大器,提供交流耦合输入缓冲器)之后的绿色通道输出信号为1VP-P.对于信号源产生的0.7VP-P R、B输入信号,经过MAX9589之后的输出信号为0.7VP-P.
  该应用中,选择使用MAX9589具有一个优势,MAX9589可以作为视频解码器前端的抗混叠滤波器,有助于改善视频信号质量。
GMT+8, 2026-1-13 11:04 , Processed in 0.175311 second(s), 17 queries .
