| 工作原理:场激励脉冲信号直接加到N402(TA8859)的(13)脚,触发内部单稳态触发器,产生脉冲宽度恒定的场频脉冲,经整形后去控制场锯齿波形成电路,使N402(15)脚外接锯齿波形成电容C418恒流充电(电流维持在恒定值的充电。是一种广泛采用的充电方法。蓄电池的初充电,运行中的蓄电池的容量检查,运行中的牵引蓄电池的充电以及蓄电池极板的化成充电,多采用恒流或分阶段恒流充电。此法的优点是可以根据蓄电池的容量确定充电电流值,直接计算充电量并确定充电完成的时间。),形成锯齿波电流。锯齿波的幅度和充电速度受N402的AGC电路的控制,以满足50Hz/60Hz的需要。锯齿波形成电路产生的锯齿波在N402内部经一系列线性校正后,从(8)脚输出场激励脉冲。 N402(TA8859)的(2)脚输出的抛物波电压,经V401~V403放大后,从V403的集电极输出抛物波,送到行偏转线圈,从而改变了流过行偏转线圈(行偏转线圈通有由行扫描电路提供的锯齿波电流,产生在水平方向上线性变化的磁场,使电子束作水平方向扫描。场偏转线圈通有由场扫描电路提供的锯齿波电流,产生一个水平方向线性变化的磁场,使电子束作垂直方向扫描。在行扫描和场扫描共同作用下,屏幕上呈现一幅矩形的光栅。 )中的电流,即完成了东/西枕形失真的校正。东/西枕形失真的校正量需进入总线调整状态,对总线进行调整。 TA8859引脚功能说明 1脚:3.7V--高压稳定检测输入端 2脚:1.1V--东西枕校抛物波输出端 3脚:12.0V--+12V电压输入端 4脚:5.5V--东西枕校反馈输入端 5脚:0V--地 6脚:4.2V--场扫描反馈输入端 7脚:0V--空脚 8脚:2.1V--场锯齿波电压输出端 9脚:4.8V--总线数据线连接端 10脚:4.8V--总线时钟线连接端 11脚:0V--空脚 12脚:0V--地 13脚:4.4V--场激励脉冲信号输入端 14脚:3.8V--脉冲整形外接滤波器端 15脚:6.0V--场扫描锯齿波电压形成端 16脚:3.0V--自动增益控制滤波器端 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:08 , Processed in 0.185272 second(s), 17 queries .
