| 如图就是这种门铃的典型线路,晶体管丑BG1、BG2组成互补型多谐振荡器。它的工作原理:当闭合按钮AN,电源E通过R1在BG1的基极上对地形成偏压,使月BG1、BG2导通,在BG2、扬声器Y、按钮AN、电源E上形成回路,扬声器Y两端就建立了噪声电压。此能量又通过电阻R2,电容C正反馈到BG1的基极进行放大补偿,形成振荡,扬声器就发出连续的"嘟--"响声。 此线路振荡频率主要取决于电阻电容R1·C时间常数,增减R1(或C)数值就能改变扬声器发声音调高低。R1(或C)数值大,扬声器发声音调低沉,R1(或C)数值小,发声音调就高尖。读者可根据需要调之。 晶体管BG1可用3DG201等任何型号的小功率NPN型硅三级管,β值可在50--200间选用,BG2可用3AX31B等小功率PNP型锗三级管,β值大于30即可。Rl、R2为1/8W的RTX型小型碳膜电阻器。C可用CTl型瓷介电容器。Y可用φ55、8Ω电动扬声器。AN为普通电铃按钮,安装在室外门框上。电源E为两节5号电池。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:02 , Processed in 0.152234 second(s), 16 queries .
