水平枕形校正电路原理介绍
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   本文以CS37-2型彩色电视机种的水平枕形校正电路为例,T502是水平枕形校正电路所用的磁饱和变压器,其次级串在行偏转支路中,L502是行线性调节电感,C513是S校正电容 T502的初级串接在场 ...
      本文以CS37-2型彩色电视机种的水平枕形校正电路为例,T502是水平枕形校正电路所用的磁饱和变压器,其次级串在行偏转支路中,L502是行线性调节电感,C513是S校正电容 T502的初级串接在场偏转线圈支路中,C409为场S校正电容,R423为改善场扫描电流线性的负反馈电阻C410为避免行频干扰场偏转采用的行频旁路电容,R420为阻尼电阻,用来防止自由振荡,R422、D403为削波器,防止扫描逆程感应电势过大。另外,T502通过C409并接在R428两端,由于流过电感的电流是其两端电压的积分,当R428两端加有场频锯齿电压时,通过T502初级的电流便是场频抛物波。
  该枕形校正电路的校正原理为:在未加交流信号时,17V电源通过R427、R423使T502初级通过一个直流,使T502呈半磁饱和状态。当初级加有场频锯齿电压时,抛物形电流流过T502初级使T502呈磁饱和状态,从而T502次级电感降低,于是行偏转线圈支路电流iYH幅度便加大。初级流过的抛物分量电流最蟠正好对应着场扫描锯齿电压正程中点,此时T502次级电感降低最多,使此时的iYH幅度最大。这相当于场频抛物波调制了行频锯齿波。
GMT+8, 2026-1-13 11:05 , Processed in 0.177752 second(s), 16 queries .
